小倩 2013-07-18 21:19:36 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2921查看 3回答
原預算不變,甲方認質認價材料在結算中如何調整?4.0計價
甲方認質認價材料在4.0中如何調整?問題補充:原預算約定:原預算工程量、綜合單價、取費等等都不變,結算只計變更部分和材料認質認價部分。
已采納原預算不變,甲方認質認價材料在結算中如何調整?4.0計價 這問題太不明確了,如果招標時是暫估價材料,具體操作見http://blog.fwxgx.com/articles/62683; 如果是甲指乙供材料,原來的綜合單價要沖減,重新組新的綜合單價。
2013-07-19 08:24:25
在原預算中導出材料表,按照認價的對應材料找差,把價差可以放到其他措施費的位置記取其他費用
2013-07-18 21:25:13
單做一份,根據實際發生工程量得出的材料數量乘以價差(認價-投標材料價)。只計取稅金就可以了。需要補充子目。原預算不變,是指原預算價不變,總價和單價。我講的是如果計算認價和投標價差價的計算,又不是把實際量帶入原投標預算。認質認價的費用怎么計取呢,需要那個量。
2013-07-19 06:25:57
