老高晏三 2013-07-18 11:38:24 | 四川省 云翻樣 | 566查看 4回答
單構件參數修改如何操作?
我用施工翻樣軟件時,用單構件輸入法做好后,發現箍筋及拉鉤的下料長度與現場實際不符(過短),在工程設置里的彎鉤設置里修改后,保存再計算后,還是未改正。請問各位大俠,要如何操作才能解決這種問題。非常急需解決此問題,謝謝!
同意樓上的回答。
2013-07-18 19:52:35
拉筋是根據設置部位生成的可以修改彎鉤
2013-07-18 15:35:18
在匯總計算后的 單構件 中修改鋼筋的參數 后,鎖定構件,再點擊匯總計算即可。
2013-07-18 12:12:13
你好! 根據你說的情況,我用軟件試了一下,箍筋的下料長度可以修改,拉筋的長度修改不了。 下圖是計算設置修改前后箍筋長度計算的結果比較。
2013-07-18 15:24:46
