yang de quan 2015-07-16 16:54:01 | 四川省 云翻樣 | 1286查看 1回答
如何對標(biāo)準(zhǔn)圖集(樓梯A~E型)進(jìn)行維護(hù)
單構(gòu)件參數(shù)化鋼筋翻樣時(shí),把數(shù)據(jù)輸入計(jì)算后斜坡底板鋼筋長度只能中到中,想把這個(gè)尺寸算長點(diǎn),對圖集參數(shù)怎么修改才能實(shí)現(xiàn),且一次修改一直有效? 請師傅們指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝。
在繪圖區(qū)中,找上方工具欄中的工具,在下拉菜單中找到標(biāo)準(zhǔn)圖集維護(hù),然后點(diǎn)樓梯,在彈出對話框中選擇對應(yīng)形式的樓梯,如AT形的,在彈出對話框中,選擇編輯,再選擇要編輯的部分,然后在彈出的對話框中內(nèi)容部分中修改即可.修改完成后,點(diǎn)左上角的保存,以后就可以按照修改的應(yīng)用了.
2015-07-16 18:39:13
