dhillt 2013-10-01 22:00:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 4回答
GGL 工程信息的問題
GGL2013在新建工程中,剛打開的時候計算規(guī)則確定為11新平法,已經(jīng)繪制了一部分,然后進入的工程信息里把11新平法改成其他的,是改了之后全部都發(fā)生變化,還是改了之后畫上的才會變化呢?
已采納鋼筋抽樣選擇了相應的鋼筋圖集后,是無法重新更改的,如果需要更換鋼筋圖集,也只能是臭不可聞定義布置。
2013-10-01 22:14:00
11G和03G是不能修改的。
如果是GCL圖形算量2011與2005定額弄錯了,還可以修改的了,但是圖形保留下來,定額得再套一遍了。
2013-10-04 08:54:19
你好:
11G與 03G不能互換
2013-10-01 22:10:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
