植斌 2011-11-15 09:39:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 5回答
我的電腦無法識別GGL11的文件類型
我的電腦無法識別GGL11的文件類型,無法在雙擊文件的情況下打開文件,只能在軟件里面,的文件備份中才可以打開
已采納您好,可能是安裝的問題,您將軟件全部卸載干凈重裝,看能否解決,也有可能是修改了后綴。如果還是不行,建議將文件發給服務工程師進行測試。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-11-16 15:12:46
不行重裝一下軟件。
2011-11-16 09:40:24
是快捷鍵 的鏈接 有問題 可以重新安裝一下 試試看 也許就會好了;
2011-11-15 09:41:27
我的電腦無法識別GGL11的文件類型,無法在雙擊文件的情況下打開文件,只能在軟件里面,的文件備份中才可以打開------------------------可以考慮先打開軟件再打開工程,或點文件右鍵選擇打開方式。
2011-11-15 09:59:26
你還是找廣聯達客服吧
2011-11-15 12:12:22
