WHYGZH 2013-07-18 09:38:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1821查看 3回答
點選識別后的柱大樣為什么沒有鋼筋信息?
點選識別后的柱大樣為什么沒有鋼筋信息?
已采納你是采用自動識別的話,可能會出現這種問題,一方面是你的圖紙可能不是很準,另外一方面自動識別沒有手動識別這樣準確,建議你采用手動點選識別,如果點選識別還是不行的話,那就只能自己到柱界面自己去編輯鋼筋了,不然算出來的量肯定不對。
2013-07-18 10:30:05
【您好,是因為識別的柱鋼筋信息不全造成的,在屬性中可以查看。CAD識別步驟要正確。。還是沒有就選中構件進行手動修改。】
2013-07-18 09:45:10
還是你識別的有問題,你還原CAD圖,重新識別一次試試,記住按軟件下方提示的步驟操作完成。
2013-07-18 09:46:26
