44****@qq.com 2013-07-17 13:22:40 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4659查看 3回答
超高增加費如何計取的問題
在GBQ4.0中,①增加超高增加費這一項清單后,發現工程量不能更改,該如何具體操作,才能實現該項費用呢? ②還有就是超高增加費和超高降效應這兩筆費用,應該不會存在重復的部分吧?
已采納在GBQ4.0中,①增加超高增加費這一項清單后,發現工程量不能更改,該如何具體操作,才能實現該項費用呢? ②還有就是超高增加費和超高降效應這兩筆費用,應該不會存在重復的部分吧? 答:對于第一個問題,不清楚你做的是什么工程,無法正確回答你。至于第二個問題,應該是一回事。即超高增加費=超高降效費;因為超高降效,所以才會有增加費。回答完畢。
2013-07-17 13:59:54
聯系廣聯達客服人員遠程處理就好,電話4000166166.
2013-07-17 13:45:59
如果是安裝工程在預算書界面有個記取安裝費用打開后勾選超高增加費就可以了,如果是土建直接就有超高降效你點選記取就行了,超高增加費和超高降效是一樣的。
2013-07-17 15:11:13
