李增軍 2008-06-16 21:30:22 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4556查看 10回答
建筑物的超高費包括建筑物總的超高增加費和樓層超高增
建筑物的超高費包括建筑物總的超高增加費和樓層超高增加費嗎.各是什么含義,請給我說一下問題補充:什么構件有超高費.怎樣計取樓層超高的費用
(10)
已采納建筑物的超高費是指建筑物的高度超過20米或者層數超過6層,而樓層超高增加費指的某些項目操作面高度超過,如土建的層高超過3.6米,就在計算腳手架,模板的超高費用,安裝定額的10KV以下的電氣安裝如果高度超過5米,就要計算超高增加費 計取樓層超高的費用,按照定額規定和計算規則進行
2008-06-16 22:31:25
建筑物的超高費-指垂直運輸超高增加的費用。 樓層超高增加費-指樓層高度超過3.6時的模板支撐增加費和天棚抹灰增加的費用。
2008-06-16 21:35:32
答:超高費中指建筑物中,超過了20米及6層以上的建筑,按建筑面積進行計算,構件的超高指的層高超過3.6米及超過0.5米以上計取一次,超過的數量除以0.5,小于0.5的不計取.
2008-06-16 21:41:07
建筑物的超高費僅包括建筑物總的超高增加費,不包括樓層超高增加費 是因為建筑物的高度增加,使施工超高降效,上水困難,吊裝機械降效等 樓層超高增加費,指樓層超過3.6M的費,一般定額是按3.6M內編制的,超過要增加費用。 建筑物的超高費按建筑面積計算,從超高的那層開始計取,并不是全部樓都計
2008-06-16 21:49:13
各地計算規則不同,超高的標準不同,但樓層超高與建筑物超高是兩個概念, 一般來說, 綜合腳手架計算的是每層的建筑面積,如果層高超過3.6米,那就要計算滿堂腳手架 1~6層為多層建筑,超過這個層數的建筑為高層建筑,這里就要按定額劃分的樓層段來計算不同的建筑物垂直超高 梁、板、柱等構件的超高就要按層高來計算,每超過一個定額規定數,就要計算一次超高,比如模板工程量等
2008-06-16 21:51:59
超高費分為層高超高的費用和檐高超高的費用,重慶99定額層高超過4.5米應計算梁板的超高費每超過1米計算,不足1米按1米計算,套取相關定額來計算;檐高超20米或層數超過6層應計算超高施工增加費,也是套取相關定額來計算。
2008-06-16 22:17:26
建筑物超高費是以建筑物設計室外地坪至檐口高度超過20米者,按其超高部分的建筑面積計算。 樓層超高牽涉兩部分:1、單構件:如梁、板、柱、墻等魔板超高費,是以3.6M為標準,計算器超高部分的構件模板面積。2、腳手架:以3.6M為標準,超過3.6m時,每超高一步(1.2m,不足0.6M舍去不計)按相應的定額*1.08系數計算。3、垂直運輸費:層高以3.3m為標準,每增加0.6m,按相應的定額子目增加0.05系數。
2008-06-16 23:46:39
你手頭沒有定額嗎,有時多看看定額,你就能解決的。不學習,這樣是提高不了自己的。
2008-06-17 05:54:12
問題:建筑物的超高費包括建筑物總的超高增加費和樓層超高增加費嗎.各是什么含義,請給我說一下 問題補充: 什么構件有超高費.怎樣計取樓層超高的費用 你的問題用文字來表達還是比較啰嗦的,而且不一定一次就描述得很清楚。一個預算員如果能把一個具體工程的腳手架做的很全面、清晰,那就很不錯了。如果你愿意,請加我的GID:6248316,因為這需要一問一答式的交流。
2008-06-17 06:31:16
多看定額多學習,想做造價這一行,熟悉定額是最基礎的!
2008-06-17 19:04:11
