  • 插座電線計算
    求N4的長度,ZR-BVV-3*2.5,圖中的長度是我自己輸入的,方便大家計算,不是真實長度
    電線計算
    問題補充:請把N4的所有線的工程量都算一下,不要只是算到第一個插座,后面的就無視,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓主 你想的復(fù)雜了 (5.2+1.1+4.4+0.3*2)*3 1.1我的理解是第一個插座的距離高度,0.3是后2個插座的距地高度 你的意思是水平還是算一個長度,當(dāng)2個插座的時候直接算2個垂直就行? 沒錯,就是這樣
    2013-07-16 17:35:02
  • 橋架與第一個插座的高差+5.2+4.6+1.1+0.3 單根再乘以3
    2013-07-16 15:02:07
  • 指教你方法: 1、看敷設(shè)方式,是天棚還是地面 2、配電箱、燈具、開關(guān)、插座的安裝高度 3、管的長度按照下面算:水平段長度+(燈具)插座距地高度+地面墊層的厚度+配電箱距地高度【地面】 水平段長度+(燈具)插座距天棚高度+配電箱距天棚高度【天棚】 4、線的長度按照下面算:管長*根數(shù)+預(yù)留長度*燈具(插座個數(shù))【注意分析連接多少個燈具】 5、燈具、插座、開關(guān)數(shù)個數(shù)(不要忘記接線盒、開關(guān)盒) 工程量就算完了
    2013-07-16 10:50:22
  • 你好:看你的圖是吊棚內(nèi)安裝線槽,由線槽配管到插座的位置。你這里有棚內(nèi)配管,配管的支架,墻內(nèi)暗配管,插座盒安裝,穿線等子目。 以左邊的N4回路計算管路長度:棚3.2m,插座高度2.1m。管全長5.2+4.6+1.1*2=12m。 電線ZR-BVV-3*2.5:12*3=36m。
    2013-07-16 11:23:32
  • 插座一般是從本層的地面上走的,插座的距地高度一般是從裝飾面層高度開始計算的, 所以插座管線的長度就等于:水平段長度+插座距地高度+地面墊層的厚度+配電箱距地高度 管的長度按上面的公式計算, 線的長度等于管的長度乘以線的根數(shù), 如ZR-BVV-3*2.5表示3根2.5的線,如果管的長度為25米,線的長度就是25*3=75米
    2013-07-16 10:37:39
  • 橋架與管的高差+5.2+1.1*2++4.6+0.3 單根再乘以3
    2013-07-16 11:18:41
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 梁河县| 娄烦县| 新宁县| 崇仁县| 晋江市| 宜宾市| 金堂县| 梓潼县| 岳阳市| 天门市| 建阳市| 天长市| 吉安县| 萍乡市| 龙泉市| 奇台县| 岚皋县| 阳东县| 齐齐哈尔市| 曲阳县| 军事| 中西区| 波密县| 溆浦县| 贺州市| 蒙城县| 贺兰县| 潜江市| 靖边县| 烟台市| 临猗县| 绥德县| 凤城市| 前郭尔| 延津县| 容城县| 绍兴市| 茶陵县| 太保市| 修水县|
