Lucky 2018-08-10 17:02:35 | 廣東省 安裝 | 2859查看 4回答
2.5平方的電線能帶15A的插座嗎
設計圖上插座回路用的是2.5*3-BVV電線,應該不適合做插座回路吧,我們日常算不算4*3的線嘛
已采納2.5mm的銅芯線能承載18A~32A 的電流,帶2~3個插座沒有問題。多了,就要用4mm2的銅芯電線了。
2018-08-10 20:17:51
沒有問題,2.5平方的線可以帶3-4KW
2018-08-10 17:04:15
按可承受的最大荷載分析是可行,但最好按設計要求來做。
2018-08-10 17:16:38
2.5mm的線能承載的30A 的電流,可以承載15A 的插座
2018-08-10 17:18:34
