salmon 2013-07-15 14:11:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1789查看 2回答
關(guān)于條形基礎(chǔ)土方計算 手算方面的問題,我是新手,謝謝大家
如下圖,是一個條形基礎(chǔ),條基高1.2米,寬1.8米,墊層100mm厚,墊層兩邊向外延伸100mm,那么體積V=(B+KH+2C)HL,那么槽底寬度B=1.8+0.2?工作面C=0.3? H=1.2m?還是要加上墊層100mm? L=外墻以外墻中間線長,就36米?,內(nèi)墻以槽底凈長,我想問的是,看到這個圖,我應該如何去計算?望高人詳細指點
已采納槽底寬度?槽底寬度是要加工作面的。槽的深度是1.2+0.1=1.3 就你目前這個問題,(槽底寬度=1.8+0.1*2+墊層的工作面)與(1.8+0.3*2)二者取大值。作為槽底的寬度。
2013-07-15 14:21:16
這個是按照計算公式來,歸結(jié)起來就來就:基底寬1.8+墊層伸出0.1即2*0.1+墊層外的工作面0.3*2,這個就是基底挖土的寬度,挖土深度按照土類,考慮是否放坡,挖土長度,按照外圍一圈長度,內(nèi)墻按照凈長。具體的,可以參考建筑工程計價那本參考書,對你很有幫助。供參考。
2013-07-15 15:41:38
