呆呆 2013-07-15 09:59:22 | 河北省 其他專業(yè) | 1173查看 2回答
為什么土方回填要比土方倒運(yùn)的單價(jià)高
None
已采納土方回填需要每300MM厚就有一道夯實(shí)的施工工序。人工費(fèi)較高。倒運(yùn)只是把土倒在要求堆放的地方就可以了。
2013-07-15 10:09:14
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
圖形土方中為什么都是灰土回填,比如,建立了大開(kāi)挖土方就必須要建立大開(kāi)挖灰土回填嗎??都需要套什么定額?
挖土方中間500以下的管道為什么不扣除其體積了啊。如果我的管道最大的就是400那不是沒(méi)有回填土了啊。
外網(wǎng)挖土方中間500以下的管道為什么不扣除其體積了啊。如果我的管道最大的就是400那不是沒(méi)有回填土了啊。
電纜溝和電纜井土方開(kāi)挖,土方回填,內(nèi)側(cè)抹灰套,混凝土,模板的定額各套什么?有何區(qū)別嗎?還是就是一樣的
