徐暉 2009-09-26 11:29:11 | 河北省 其他專業 | 2502查看 1回答
挖土方中間500以下的管道為什么不扣除其體積了啊。如果我的管道最大的就是400那不是沒有回填土了啊。
外網挖土方中間500以下的管道為什么不扣除其體積了啊。如果我的管道最大的就是400那不是沒有回填土了啊。
已采納回填土和挖土是不一樣的!500一下的也得挖土,定額上說的不扣除其體積是說挖土 和回填時土方量上不扣除,但是挖土你是要套定額的,回填土也要套定額! 不扣除其體積后,挖方和回填土體積是一樣的! 你好好看看定額中的這個規定就知道了! “回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的 外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。” 回答第二問: 實際工程中的那個玉余土外運已經在定額中包括了! 定額和實際工程會有所不同!比如你實際施工上人工費還高娜!可是定額中的人工和 實際的不一樣!還加了富裕的量那!
2009-09-26 11:36:46
