悠然201012 2013-07-15 07:55:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 523查看 1回答
腳手架套定額應該怎樣取腳手架的工程量呢 基礎梁有首層梁柱有 還有砌體墻不會把他們累加吧 這樣太多了
None
已采納不同的腳手架要單獨列項,相同項的腳手架量是可以累加的。如果你說的這幾項套用的子目是一樣的,工程量應該累加。
2013-07-15 14:28:13
