搶你糖吃 2012-03-18 20:21:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 2回答
河北08定額套用的幾個小問題
1、實體項目中:暗柱應該套用哪項,如果我想將暗柱套成“短肢剪力墻”用哪項合適呢?矩形柱是不是就是矩形的“KZ”,套哪項呢?構造柱是不是就是帶馬牙槎的,用在砌體墻中加強的那個“GZ”,套哪項呢??條形基礎如何分辨有無基礎梁? 2、措施費中A11-45綜合腳手架中有0.4倍、0.6倍、0.8倍的選用。如果我的項目在地下一層是超高的,一層是3.5m高,二層是屋面,屋脊最高處有6m最低處3m,是否可以這樣選擇:先套一項整個建筑物的建筑面積,選本項定額;再套一項負一層建筑面積,選本項定額的0.4倍,再套一項一層的建筑面積,選本項定額的0.6倍,再套二層的建筑面積,選一項本項定額的0.8倍。這是不是重復計算了? 3、措施費中,短肢剪力墻、矩形柱、構造柱、基礎層中的“DL”(配筋和上一層的墻一致)應該分別選哪項定額? ==================感激各位大蝦的分割線===================== 小弟知道問題挺多,挺煩人,特先將懸賞分提到100,有了精彩的回答,小弟再追加懸賞,先謝謝各位了!!
已采納1、實體項目中:暗柱不單獨套,直接并入剪力墻或按短肢剪力墻,(短肢剪力墻一般按墻長與墻厚比,大于4時套墻,小于等于4時套柱)矩形柱就是矩形的,不一定就是框架柱,構造柱是不是就是帶馬牙槎的,用在砌體墻中加強的那個“GZ”,套構造柱。條形基礎中有基礎梁配筋時就是有基礎梁。 2、措施費中A11-45綜合腳手架中有0.4倍、0.6倍、0.8倍的選用。如果我的項目在地下一層是超高的,一層是3.5m高,二層是屋面,屋脊最高處有6m最低處3m,套一項負一層建筑面積,選本項定額的0.4倍,再套一項一層的建筑面積,選本項定額的0.6倍。 3、措施費中,短肢剪力墻、矩形柱、構造柱、基礎層中的“DL”(配筋和上一層的墻一致)應該分別選哪項定額? 短肢剪力墻按1條中括號內的進行判斷套用相應的子目,矩形柱套矩形柱子目,構造柱套構造柱子目,基礎層中的DL套用基礎梁子目。(如果基礎梁和條形基礎或筏板基礎一起時套條基礎或筏板子目。)
2012-03-18 21:34:27
1.第一條同樓上 2、措施費中A11-45綜合腳手架中有0.4倍、0.6倍、0.8倍的選用。如果我的項目在地下一層是超高的,一層是3.5m高,二層是屋面,屋脊最高處有6m最低處3m,是否可以這樣選擇:先套一項整個建筑物的建筑面積,選本項定額;再套一項負一層建筑面積,選本項定額的0.4倍,再套一項一層的建筑面積,選本項定額的0.6倍,再套二層的建筑面積,選一項本項定額的0.8倍。這是不是重復計算了? 解答:河北08土建定定額關于綜合腳手架是這樣規定的,多層建筑的綜合腳手架是按層高3.6m編制的;層高超過3.6應增加綜合腳手的費用,增加部分費用套用相應綜合腳手架項目乘以相應系數: 1)3.6m<層高<5m,系數0.4,2)5m<層高<5.8m,系數0.6,3)層高>5.8m,系數0.6 所以多層建筑的綜合腳手架的費用應分層計算,如層高是4.8m則套用相應綜合腳手架乘以1.4 3、措施費中,短肢剪力墻、矩形柱、構造柱、基礎層中的“DL”(配筋和上一層的墻一致)應該分別選哪項定額? 基礎層的DL,可以套用基礎梁或筏板項目!
2012-03-19 08:58:55
