開心 2010-10-03 11:21:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 825查看 3回答
門1221在圖形里怎么畫啊。地面做法12cm,門高是2220嗎?計(jì)算砼有問(wèn)題啊
門1221在圖形里怎么畫啊。地面做法12cm,門高是2220嗎?還是2100啊?計(jì)算砼的工程量有問(wèn)題啊?
已采納門在圖形中是按照門的洞口考慮的,門高是按2100設(shè)置的,只是在設(shè)置時(shí)將離地高度調(diào)整為120mm即可。混凝土地面可以在房間中設(shè)置樓地面,按照地面面積*厚度(0.12)代碼即可。
2010-10-05 16:18:37
1、門高應(yīng)該2100 2、地面砼按:代碼地面面積*0.12
2010-10-03 12:47:15
門高應(yīng)該按照設(shè)計(jì)圖中的尺寸定義,應(yīng)該是2100; 混凝土的工程量不會(huì)多算的,
2010-10-03 11:27:52
