墨墨無聞 2019-04-20 21:43:02 | 山西省 土建土建計量GTJ | 538查看 2回答
腳手架問題
在廣聯達圖形算量中腳手架出來的外墻外腳手架和外墻內腳手架是什么意思,我套外腳手架定額的時候是該寫哪個的量
外墻外腳手架就是外側的腳手架工程量
外墻內腳手架就是外墻內側的腳手架面積
套用外腳手架定額是外墻外腳手架工程量
2019-04-20 21:57:22
外墻外腳手架指的的外墻雙排腳手架或者懸挑腳手架。你套取外墻腳手架應該使用外墻外腳手架的工程量。
外墻內腳手架是為了和外墻腳手架的工程量區分開,這個工程量是用不掉的。
2019-04-20 21:58:10
