丁國強 2013-07-13 09:00:02 | 重慶市 其他專業 | 5409查看 2回答
雙層雙向鋼筋有這么大的間距嗎?
雙層雙向鋼筋有這么大的間距嗎?看圖一說明2,,是不是板中未標注的鋼筋都按這個布置;表格中的鋼筋代表什么意思呢?途中未標注鋼筋是什么呢?只有鋼筋線!三張圖屬于同一工程
已采納說明2可能是多寫一個零,請與設計人聯系確認。 未注明的是按說明2配筋 表中鋼筋是指單向板底筋的分布筋及單向板、雙向板支座負筋的分布筋,都是非受力鋼筋。 圖中未標注的鋼筋按說明2
2013-07-13 09:23:48
看你提出這個問題,你應該是初學者吧!表格里面的鋼筋信息是支座負筋和跨板負筋的分布筋.若是不了解什么是分布筋的話可以查11G平法.還有就是未注明的鋼筋指的是圖中未畫出鋼筋線和鋼筋信息的鋼筋.圖中畫出來的鋼筋是該部位特殊的鋼筋說明
2013-07-13 09:27:38
