我會很好 2013-07-12 20:00:59 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 2回答
如何將其他樓層以設置好的構建屬相復制到其他樓層?
我畫負一層時就已按照說明將所有的門窗信息錄入,現在想畫首層,如何將信息復制到此層問題補充:是將所有的門窗屬性復制,因為首層有的負一層沒有
你在樓層中復制就可以。
2013-07-12 20:11:52
切換到一層,左上,有個【樓層】下拉菜單,選擇【從其他樓層復制構建】 然后選擇-1層,選擇需要復制的構建,選擇目標樓層,也就是1層。
2013-07-12 20:12:51
我畫負一層時就已按照說明將所有的門窗信息錄入,現在想畫首層,如何將信息復制到此層 問題補充: 是將所有的門窗屬性復制,因為首層有的負一層沒有
首層和第二層 只有柱構建是尺寸完全相同 布置位置也完全相同 其他構建都有所差別知道如何復制構建到其他樓層 但是如何將布置好的柱 復制到第二層去呢?
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后。。。。。
請問各位高手:我將柱子構件表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構件屬性還是目標層的屬性,不是構件表中的其他樓層的屬性呢?
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不是構建表中的其他樓層的屬性呢?
