向日葵 2013-07-12 14:19:53 | 陜西省 土建 | 2116查看 1回答
關于滿堂腳手架簽證問題
你好,我想請問下:在收到圖紙之前,頂板現場滿堂腳手架已經搭設至6.98m,而圖紙顯示在標高4.18m處有混凝土頂板,因此需拆除該部分重新搭設,應該套那些定額?謝謝
已采納這需要做簽證處理的。
2013-07-12 14:50:09
各位老師好,請問這句話如何理解,滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。另外請問什么情況需要搭設滿堂腳手架?2022-05-12 11:30:22 補充這里說的50%是什么意思?
兄弟們,為什么3.6m以下就不計取滿堂腳手架,只算里腳手架;3,6m以下也需要做天棚裝修啊,不需要滿搭滿布嗎?直接用里腳手架代替?
裝飾時才會用到滿堂腳手架 那這個是什么啊 主要是要報進度了主體干到7層 措施里面的滿堂腳手架不知道怎么上報2023-09-04 19:13:08 補充
定額說明中:“增加的工作平臺”怎么理解? 如果沒有“增加的工作平臺”,是否可以理解為不計取滿堂基礎腳手架?
