  • 樓地面里面的墊層 單獨建立一個墊層 套定額 還是直接在樓地面里面建立
    樓地面里面的墊層 單獨建立一個墊層 套定額 還是直接在樓地面里面建立 如果在樓地面里面建立 墊層的厚度 怎么去修改還有150厚的灰土,怎么在樓地面中修改厚度呢 1、20厚1:2水泥砂漿壓實抹光; 2、水泥漿一道(內參建筑膠); 3、100厚C15混凝土墊層,內配φ6@300×300單層鋼筋網片,6m×6m分格縫; 4、150厚3:7灰土; 5、素土夯實
    素土夯實
    問題補充:圖形算量里面要算混凝土的量 如果在樓地面里面直接套定額 墊層的厚度怎么輸入 因為最后匯總的時候要混凝土的量
    樓地面里面的墊層 不是單獨建立一個墊層 套定額的 還是直接在樓地面里面建立,再套相應的定額子目的。
    2013-07-12 10:52:50
    你建兩個構件就可以了,一個是【墊層】里去建150厚3:7灰土,一個是在【伐板基礎】建一個100厚C15層,墊層可以通過智能布置,布置在伐板構件下。水泥砂漿工程量可以通過【伐板基礎】投影面積計算
    2013-07-12 11:06:41
    早地面構件下直接套用墊層定額子目
    2013-07-12 11:02:47
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 綦江县| 金塔县| 连城县| 新巴尔虎右旗| 交城县| 上栗县| 荥阳市| 永吉县| 莆田市| 衡东县| 巫山县| 尼木县| 河北区| 正宁县| 翁牛特旗| 广德县| 阿克苏市| 高阳县| 张家界市| 汨罗市| 昭平县| 太原市| 临沂市| 博乐市| 安国市| 绿春县| 营口市| 托里县| 拉孜县| 万山特区| 晋宁县| 平湖市| 库伦旗| 赤水市| 会同县| 宜黄县| 和硕县| 宜丰县| 历史| 天门市|
