M. 2013-07-11 12:17:17 | 四川省 其他專業 | 787查看 5回答
清單計價的問題
第一次遇到這種情況,工程量清單、還有附帶的統計表如下圖, 現編制投標報價,這個說明的意思是不是不取措施費和規費、稅金之類的?直接在統計表報價,然后計在綜合單價這里,后面措施費、規費、稅金都改成0?
已采納要取費的。取費以后得到綜合單價,再填表。
2013-07-11 12:47:24
取完費后把所有的人、材、機、管、利、規費、措施費、稅金匯總得到綜合單價。
2013-07-11 17:11:00
直接取費就可以了!
2013-07-11 12:20:45
建議在軟件計算后 在電子表格內直接填寫單價等完成。
2013-07-11 12:29:53
他這個只是算的地方不一樣而已,其實總價一樣的
2013-07-12 16:24:31
