JWZ895826522 2013-07-11 08:49:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3045查看 5回答
請問筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度有什么規(guī)定
請問筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度規(guī)范上有什么規(guī)定
筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度規(guī)范上沒有具體的規(guī)定 應(yīng)該按照施工方案中的厚度施工;
2013-07-11 08:53:18
你好:規(guī)范中沒有這樣的要求,做法應(yīng)該是在經(jīng)甲方認可后的施工方案中要求的做法,一般考慮磚側(cè)模外回不回土,不回土就要搞厚一些,回土用120的就好了。
2013-07-11 09:05:37
請問筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度規(guī)范上有什么? 這個沒有統(tǒng)一規(guī)定厚度,就按施工組織設(shè)計考慮就可以。
2013-07-11 09:15:45
請問筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度規(guī)范上有什么規(guī)定 這個規(guī)范中沒有規(guī)定,磚側(cè)模只是一種施工措施,它也可以不用磚側(cè)模,用其他的模板來替代。
2013-07-11 09:55:47
筏板基礎(chǔ)下磚側(cè)模厚度規(guī)范上沒有規(guī)定,應(yīng)該按施工圖紙要求(如設(shè)計圖紙上有)或按照施工方案中的磚模厚度施工
2013-07-11 09:05:52
