笨小孩 2013-07-10 23:28:04 | 遼寧省 土建 | 2570查看 3回答
有關(guān)土方的問題
在一個土建的工程中挖土方的方式采用機械大開挖的方式進行作業(yè),在計算該土方的工程量時怎么樣計算能可以計算更加準確?
已采納在一個土建的工程中挖土方的方式采用機械大開挖的方式進行作業(yè),在計算該土方的工程量時怎么樣計算能可以計算更加準確? 機械大開挖,只要把工作面和放坡確認好了,用圖形算量軟件很容易可以計算出來的,你只要把坑底的形狀畫好,再把工作面和放坡設(shè)置好,軟件就會很準確的計算土方了。當然,室外地坪的標高也得設(shè)置對了,如果你計算的是方格網(wǎng)的土方的話,廣聯(lián)達有專門計算方格網(wǎng)土方的軟件,不過好像要單獨購買的,網(wǎng)上也有一些計算方格網(wǎng)的小軟件,你可以自己下載一下。
2013-07-11 06:41:30
1:如果工地沒有給出大開挖的長寬和放坡系數(shù)的話,就要根據(jù)計算規(guī)則走。如果給了上述數(shù)據(jù),那么直接在土方---大開挖---新建構(gòu)件里面輸入上述數(shù)據(jù),繪制到圖形中就可以了。 2:如果沒有給上述數(shù)據(jù)。就要自己計算,根據(jù)計算規(guī)則,工作面,放坡系數(shù)等,室外地坪。定義構(gòu)件,定義好然后繪制到圖形里面--匯總計算就可以了。
2013-07-11 07:12:05
按施工組織設(shè)計及施工方案確定放坡,按定額確定工作面,按施工抄測確定室內(nèi)外高差從而確定挖土深度,這樣才能準確計算出大開挖的工程量。
2013-07-11 08:40:24
