lily 2013-07-31 19:51:35 | 遼寧省 土建 | 1045查看 4回答
挖基礎土方的問題
挖基礎土方,在挖基礎土方的時候,已經做了護坡樁,算土方量的時候怎么算,是不是直接加墊層100,工作面300,再加防水800,一共1200再加原土方量呢,還有就是是不是所有筏板基礎的外圈都要做一圈磚模板呢用來防水,剛剛學不太懂請幫忙指教,謝謝
已采納按定額的計算規則計算土方工程量。如果基礎直面做防水層時,工作面就按每邊800計算。不另外再加300和墊層的100。
2013-07-31 19:57:12
同意樓上的回答。
2013-07-31 20:31:58
挖基礎土方,在挖基礎土方的時候,已經做了護坡樁,算土方量的時候怎么算,是不是直接加墊層100,工作面300,再加防水800,一共1200再加原土方量呢,還有就是是不是所有筏板基礎的外圈都要做一圈磚模板呢用來防水,剛剛學不太懂請幫忙指教,謝謝 取最大值按800計算。 這個磚模板實際就是防水層完工后的保護墻。
2013-08-01 08:22:36
挖基礎土方,在挖基礎土方的時候,已經做了護坡樁,算土方量的時候怎么算,是不是直接加墊層100,工作面300,再加防水800,一共1200再加原土方量呢, 上面這個量不能累加,只能按800計算。 還有就是是不是所有筏板基礎的外圈都要做一圈磚模板呢用來防水, 按正常的施工方案應該是這樣子施工的,以便于施工為原則,如果用模板也可以,只是會有破壞成防水的風險,所以從保證成品質量的角度出發,最易采用的方法就是磚胎模。
2013-07-31 23:13:12
老師 挖基礎土方的項目特征及內容怎么填寫?依據什么填寫?謝謝老師
老師 挖基礎土方的項目特征及內容:1.土壤類別?2.基礎類型?3.墊層底寬及底面積?4.挖土深度?5.棄土運距?都怎么填寫?依據什么填寫?謝謝老師
遼寧08定額,1-143,機械土方 挖掘機挖土自卸汽車運土方 正鏟挖掘機 運距5㎞以內,這個5km以內包含5km嗎?有什么依據。
“場地豎向布置挖填土方時,已考慮了平整場地的工作內容。”“場地豎向布置挖填土方”是指什么?這句話怎么理解?實際工作中如何運用?
