GAOLEI 2013-07-10 11:34:23 | 河北省 其他專業 | 2543查看 1回答
塊料面層中的結合層
河北定額裝飾裝修中塊料面層的結合層厚度是多厚????如與實際工程不符該怎么調厚度???還是修改工料機的含量???
河北定額裝飾裝修中塊料面層的結合層厚度是30mm厚,看含量就清楚了;如與實際工程不符要在圖紙或簽證注明實際厚度,修改工料機的含量。如圖,100平米砂漿含量是3.03立方,除以100平米,每平米不就是3cm,也就是30mm嗎。補充,石材是30mm,瓷磚是20mm。
2013-07-10 13:13:56
