72****@qq.com 2010-07-10 19:12:41 | 河北省 其他專業 | 4318查看 8回答
塊料面層定額中包括找平層不
塊料定額中的水泥砂漿除了起粘結作用 是不是還起到了找平層的作用
(8)
已采納塊料定額中的水泥砂漿除了起粘結作用,也起到了少許找平層的作用。但它的找平厚度是有限的,不能超出粘結厚度。超出粘結厚度時,需要增加專門的找平層。
2010-07-10 19:15:36
塊料定額中的水泥砂漿只起粘結作用,找平層另套子目,或套含基層的塊料定額 也可以
2010-07-10 19:19:22
一般不包括找平層,但是各地的定額可能編制有所區別,建議把定額含量展開看看。
2010-07-10 19:19:26
塊料定額中的水泥砂漿除了起粘結作用 是不是還起到了找平層的作用 只是粘貼作用的水泥砂漿,不包含找平層的。找平層的砂漿在墻面抹灰定額中考慮
2010-07-10 19:23:18
結合層與找平層是各自獨立的層,一般塊料面層得再套用找平層子目
2010-07-10 19:15:17
塊料定額中的水泥砂漿除了起粘結作用 是不是還起到了找平層的作用? 塊料定額中的水泥砂漿除了起粘結作用 沒有找平層作用的
2010-07-10 19:44:44
一般是不包括的,需要另外計算找平層。
2010-07-10 20:59:46
答;對于墻面塊料面層時,包括相應的找平層及粘結層.在套定額時,只需要套用塊料面層即可.
2010-07-10 21:45:00
