笑笑 2013-07-10 10:24:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 2回答
遇筏板鋼筋為2排雙層雙向筋怎么處理
遇筏板鋼筋為2排雙層雙向筋怎么處理?求詳細處理做法,使用的是GGJ2009。問題補充:同時附加筋怎么處理呢?
用筏板負筋布置底部的二排鋼筋,用筏板面筋布置面部的二排鋼筋,面部鋼筋要用自定義的方法布置。
2013-07-10 10:28:34
遇筏板鋼筋為2排雙層雙向筋怎么處理?求詳細處理做法,使用的是GGJ2009。 筏板鋼筋為2排雙層雙向鋼筋可以按筏板主筋重復布置,來處理,這樣處理時,位置是在一排中,但不影響算量,位置在實際施工時處理,有附加筋時,可以用筏板主筋來定義,然后用自定義范圍,劃出范圍來布置鋼筋。
2013-07-10 10:44:30
