  • 筏板馬凳筋設(shè)置問題
    筏板厚1500,雙層雙向C25@200,請(qǐng)問我怎么布置馬凳筋,馬凳筋L1、L2、L3尺寸及馬凳筋信息(間距不知道怎么布置),還有那個(gè)筏板側(cè)面縱筋、U形構(gòu)造封邊鋼筋是否要布置
    構(gòu)造封邊
我來答 收藏  舉報(bào)
    ——:如果筏板基礎(chǔ)厚度1500,你就不能選擇普通的馬凳筋了
    像這種情況一般都是設(shè)置通長(zhǎng)馬凳筋的
    你這個(gè)應(yīng)該是有施工組織設(shè)計(jì)方案的
    側(cè)面縱筋和U型封邊要看結(jié)構(gòu)說明的,這個(gè)設(shè)計(jì)會(huì)有要求在說明內(nèi)的。有的是直接利用上下鋼筋的彎折,有的是給出U型封邊的
    仔細(xì)看一下結(jié)構(gòu)說明,或者是求證一下設(shè)計(jì)人員
    2014-05-06 10:27:03
  • L1、L2一般是上下兩層鋼筋間距的1.5倍,L3一般是筏板厚度減保護(hù)層。鋼筋直筋一般是主筋中較小的直徑,間距一般800-1000
    側(cè)面縱筋、封邊構(gòu)造可看圖紙說明,一般縱筋是12的間距200左右,封邊一般筏板不太厚的話用主筋彎接封邊,超過1米可以加封邊筋,一般也是12。
    這些具體可以看施工組織。
    2014-05-06 10:31:17
  • 按照施工C25的鋼筋鋪完底筋后,是將馬凳鋼筋通長(zhǎng)布置,然后面筋通長(zhǎng)筋與馬凳筋垂直,具體馬凳怎樣布置需現(xiàn)場(chǎng)4方確認(rèn),或者依據(jù)審批過的施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算。一半是采用A字形的馬凳間距1000mm通長(zhǎng)布置,A字形馬凳長(zhǎng)1000mm。
    筏板的封邊構(gòu)造形式有三種,具體那一種要看圖紙的大樣的.
    2014-05-06 10:33:40
  • 筏板厚1500,雙層雙向C25@200,請(qǐng)問我怎么布置馬凳筋,馬凳筋L1、L2、L3尺寸及馬凳筋信息(間距不知道怎么布置),還有那個(gè)筏板側(cè)面縱筋、U形構(gòu)造封邊鋼筋是否要布置
    1、根據(jù)您工程的板厚,建議選擇L3型,間距一般為一米一個(gè)。實(shí)際施工間距1.2米采用通長(zhǎng)的。
    2、筏板側(cè)面縱筋、U形構(gòu)造封邊鋼筋是要布置的。圖紙無顯示的話要辦理洽商手續(xù)。
    2014-05-06 10:38:39
主站蜘蛛池模板: 巴青县| 象山县| 兴国县| 岱山县| 高台县| 柳江县| 府谷县| 遂昌县| 宁城县| 安福县| 平邑县| 都昌县| 仙居县| 马边| 葵青区| 孟州市| 兴和县| 德阳市| 布拖县| 南郑县| 鹤岗市| 互助| 临武县| 贵阳市| 运城市| 当涂县| 怀仁县| 乌鲁木齐县| 丹江口市| 海伦市| 板桥市| 溆浦县| 甘孜| 奉新县| 台前县| 应城市| 通道| 屯昌县| 隆尧县| 屏山县| 客服|
