有點 壞 2013-07-10 02:01:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 6回答
如何消除構造柱中的預留鋼筋
如何消除構造柱中的預留鋼筋,如圖,求解?問題補充:不是磚墻構造柱,是TZ
(6)
已采納可以在計算設置里,把【填充墻鉤子做法】欄,選擇為上下預埋鐵件。
2013-07-10 07:01:50
1:如果你的工程不是磚混結構的話,這個砌體加筋是存在而且合理的。沒必要刪除。 2:如果你的工程是磚混結構的話,這個預留鋼筋可以在計算設置中設置,見下圖。
2013-07-10 04:55:41
如果是新建構件,選中構件點定義,點其他屬性中的計算設置,然后“填充墻構造做法”后面的設置值欄中設置上下部均采用植筋。如果是已完成的構件選中構件,點其他屬性中的計算設置,然后“填充墻構造做法”后面的設置值欄中設置上下部均采用植筋,匯總計算就可以了
2013-07-10 07:03:25
為什么要刪除構造柱中的預留鋼筋?
2013-07-10 08:55:12
是TZ,為什么不用框架柱畫?
2013-07-11 11:23:33
我是來學習的
2013-07-16 23:58:54
