wxw861227 2013-07-09 16:30:11 | 湖北省 其他專業 | 21133查看 2回答
干混地面砂漿 DS M20的配合比是怎么樣的?
已采納配合比設計計算步驟:? 1、試配強度(fmo)的確定:Q取5.0,則fmo=f2+0.645Q=23.2Mpa 2、用水量:設計稠度為90-110mm,取488kg/m3。 3、水泥用量:根據規范要求取WC為0.43取1134kg/m3。 4、砂用量:每立方砂漿用砂取砂的堆積密度即為1520kg/m3。 5、初步配合比為: 水泥 : 砂 : 水 1134:1520:488 1 : 1.34 :0.43
2013-07-09 16:38:50
干混地面砂漿 DS M20的配合比是怎么樣的? 這種砂漿應該是成品砂漿,配合比是廠家的專利,你不可能得到,也沒必要得到。
2013-07-12 08:47:43
