隨遇而安?" 2013-07-09 09:52:41 | 山西省 其他專業 | 11589查看 6回答
構造鋼筋和抗扭鋼筋的長度怎么計算
構造鋼筋和抗扭鋼筋的長度怎么計算
(6)
構造鋼筋和抗扭鋼筋的長度計算方法詳見標準圖集11G101-1P87頁“梁側面縱向構造筋和拉筋”說明第三條。
2013-07-12 06:12:43
構造鋼筋和抗扭鋼筋的長度怎么計算,抗扭鋼筋的長度同梁底筋錨固,構造鋼筋按凈跨長度兩端各錨固15D.
2013-07-09 09:59:20
你好:側面抗扭鋼筋的錨固長度同框架梁底筋錨固要求一樣;側面構造鋼筋按凈跨長度兩端各錨固15D.。
2013-07-09 13:38:51
你好! 構造鋼筋的錨固長度為15d,搭接長度也是15d 抗扭鋼筋的錨固長度為la(laE),搭接長度為Ll(LlE),具體看圖集的說明。
2013-07-09 13:42:53
扭筋比構造筋長的部分是錨固加彎鉤,構造筋一般長度梁凈長加柱寬減兩個保護層,扭筋長度梁凈長加上兩個Lae
2013-07-09 14:08:36
建議你看一下11G101里面介紹的很清楚。
2013-07-09 17:17:32
