it'slife 2010-11-17 13:42:04 | 山西省 其他專業(yè) | 773查看 6回答
側面構造及抗扭鋼筋
側面構造及抗扭鋼筋有沒有連接區(qū)的規(guī)定?例如跨中三分之一之類的。謝謝!
(6)
側面構造及抗扭鋼筋有沒有連接區(qū)的規(guī)定?例如跨中三分之一之類的。謝謝! 回復:沒有。側面構造筋彎錨15D,抗扭鋼筋是受力筋錨固長度LAE
2010-11-17 14:07:55
側面構造鋼筋和抗扭鋼筋是祈禱構造作用,不是支座負筋,也不是跨中鋼筋,所以沒有三分之一之分
2010-11-17 13:47:49
03G101中,只對這兩種鋼筋在支座處的錨固長度有要求,因為是一跨一錨,應該不存在連接吧。
2010-11-17 13:49:05
你好,“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”,都是梁的側面縱向鋼筋。所以,就其在梁上的位置來說,是相同的。其構造上的規(guī)定,正如03G101-1圖集第62-65頁中所規(guī)定的,在梁的側面進行“等間距”的布置,對于“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”來說是相同的。 對于兩者“連接區(qū)的規(guī)定”是有規(guī)定的,如圖,但不是“跨中三分之一之類的”,因為“構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”并不是支座筋,而且不是一跨一錨的,跟梁的通長筋一樣,可以通長設置的!
2010-11-17 14:08:01
此問題我曾經當面咨詢過陳青來教授,得到明確答復“平法中沒有規(guī)定”。
2010-11-17 15:26:24
在剪力墻中側面鋼筋就是增加水平鋼筋,其計算參見平法中有關剪力墻水平鋼筋的計算,在梁中,只有構造鋼筋和抗扭鋼筋,其計算長度不一樣,詳見平法003G101
2010-11-17 21:49:46
