夢想000 2013-07-09 07:29:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 5回答
標準層的鋼筋算出來不一樣
我畫的工程6到27層都是標準層 為什么6、7層出來的墻鋼筋量一樣,8到27層一樣。前面的標準層和后面的標準層墻鋼筋每層相隔十幾噸,這是怎么回事?
已采納你好:雖然說是標準層,但是當混凝土標號發生變化時,鋼筋的錨固長度和搭接長度值是不同的,我估計應該是上下的混凝土標號變化了,鋼筋量發生了變化。計算設置肯定是沒有問題的。
2013-07-09 07:47:03
層高計算設置都一樣的情況下,那你對比一下哪里多了,什么樣的
2013-07-09 07:34:49
畫的工程6到27層都是標準層 為什么6、7層出來的墻鋼筋量一樣,8到27層一樣。前面的標準層和后面的標準層墻鋼筋每層相隔十幾噸,這是怎么回事?選擇一個位置的墻,在編輯鋼筋中查一下垂直鋼筋長度,查6、7、8層;
2013-07-09 07:36:37
應該是混凝土標號發生變化,鋼筋的搭接形式和錨固就不一樣,不過這也不應該一層就差十幾噸吧,你在好好檢查其它屬性和設置那有問題
2013-07-09 08:01:32
其中的原因很可能是混凝土強度, 把6、7層混凝土換成與8~27的一樣在重新計算,看是否一樣
2013-07-09 08:05:08
