小草 2023-04-06 15:23:06 | 陜西省 安裝 | 280查看 4回答
JDG暗配管刻槽后抹灰是否要單獨計算
你好,看你這個是啥階段的施工,如果是正常工序的,那么這個是不單獨記取費用的。如果是后期增加或其他的,那么這個就需要記取費用的。
2023-04-06 19:14:11
不單獨計算
2023-04-06 15:24:40
新建工程暗配管是在砌墻時預埋進去的,不需要開槽及修補,如果是改造工程,墻面已經(jīng)完成的情況下,是可以計算開槽費用的,需辦理簽證。
2023-04-06 15:25:54
正常施工工序不需單獨計取
2023-04-06 15:26:17
