嚴(yán)晟 2013-07-08 17:35:04 | 重慶市 安裝 | 1783查看 6回答
請(qǐng)教下這個(gè)備用電源系統(tǒng)圖是什么意思,謝謝。
請(qǐng)教下這個(gè)備用電源系統(tǒng)圖的符號(hào)和文字表示是什么意思,我是一個(gè)什么都不懂的小白,請(qǐng)大俠幫我詳解。另外就是,這圖下面中有 由T3變配電系統(tǒng)3AA4屏3AA20饋出回路引來 ,但是也沒看見有引入的符號(hào)表示吧。謝謝大家。問題補(bǔ)充:圖片太大,可能要麻煩你們點(diǎn)開到大圖來看,謝謝。 還有,這個(gè)4(NH-YJY-0.6/1Kv-1×300),是什么意思,進(jìn)線只有一根嗎,特別是1×300 圖片在四樓,我請(qǐng)人幫忙上傳的。
(6)
已采納這是一臺(tái)帶負(fù)荷配出的雙電源切換柜。柴油發(fā)電機(jī)常用為320KW,備用為350KW,350KW是最大的輸出功率,自啟動(dòng)時(shí)間要求在30秒內(nèi)。 雙電源一路有發(fā)電機(jī)供給,另一路有T3變配電系統(tǒng)供給,兩路電源均采用耐火電纜單芯300mm2的四根引入。 有引入的符號(hào)表示,只是設(shè)計(jì)者把它搞錯(cuò)了,你看到“由T3變配電系統(tǒng)······”它左邊的尖向下三角形,那就是引入的標(biāo)注,但設(shè)計(jì)的是從右邊粘貼過來的,沒有改,那個(gè)三角形的見向上就對(duì)了。正常見向上是進(jìn),尖向下是出的。
2013-07-10 14:37:40
圖片看不到,從進(jìn)線電纜看,你這是四根單芯直徑300的電纜
2013-07-08 21:56:17
支持上面的回答
2013-07-08 22:35:43
沒有看到圖片,無法進(jìn)行圖紙查看和分析回答; 至于所提到的4(NH-YJV-0.6/1KV-1*300)所表示的是:4根耐火型交聯(lián)聚乙烯絕緣銅芯單芯電纜,1*300表示的是單芯電纜的截面積是300mm2的意思。 如果是標(biāo)示為:NH-YJV-0.6/1KV-4*300時(shí),則表示是4芯300mm2截面積的耐火型銅芯電力電纜了。
2013-07-09 08:27:50
是表示4 根1*300的NH-YJV-0.6/1KV電纜
2013-07-09 09:06:36
圖片是這張,幫樓主上傳的
2013-07-09 09:07:32
