嚴晟 2013-06-21 21:43:33 | 重慶市 安裝 | 1572查看 3回答
高分求高手幫我講解一下這張電系統圖是什么意思。
高分求高手幫我講解一下這張電系統圖是什么意思。我是一個小白,什么符號這些都不懂的。麻煩高手講仔細全面一些,謝謝。此圖太大,可能要雙擊它到最大化或是下載原圖才看得清楚,麻煩眾高手了,感謝感謝。
已采納1、從左上角開始,10kV電纜YJV-3*70從外部高壓開關柜(此柜在本張系統圖未顯示)引到變壓器高壓側; 2、變壓器的型號是SG10-630/10,其中630指變壓器額定功率630kVA,10指的是變壓器高壓側額定電壓為10kV。通過變壓器的變壓,電壓變成了380V; 3、低壓側共有5臺開關柜,編號分別為1AA1、1AA2、1AA3、1AA4、1AA5。這5臺柜子的作用是:接收電能、計量電費、無功補償、饋線和母線連接的作用;所有柜子的規格都是600mm厚、800mm寬、2200mm高; 4、其中:1AA1也稱作進線柜,它起著接收電能、計量電費的作用。柜子上方的TMY-4*(80*8),代表銅母線的規格:共有四根帶形銅母線,每根銅母線的寬度為80mm、厚度為8mm。銅母線旁邊的表就是電度表、電壓表及電流表。柜子中下方還有斷路器以及電流互感器; 5、1AA2柜又叫無功補償柜,它的作用是提高功率因素。柜子里避雷器、電容器組、負荷開關; 6、1AA3和1AA4是同一類柜,又叫饋線柜,它們的作用是向下一級箱柜或負荷供電。柜子里有斷路器 7、1AA5又叫母聯柜,它的總用是連接兩段母線。平時供電時,該柜子斷路器斷開,兩段母線獨立供電。如果1AA1進線柜壞了,可以合上斷路器,通過另一段母線給本段母線供電,從而提高了供電可靠性。柜子里有斷路器和電流互感器。 這些東西看起來復雜,其實做預算很簡單。你把這張系統圖發給開關柜廠家,他就會給你把5臺柜子報個價。把變壓器型號告訴變壓器生產廠家,從而得到變壓器價格。剩下的子目就是一些:變壓器基礎(這個要根據大樣圖來計算)、開關柜槽鋼基礎、變壓器試驗、送配電裝置試驗、母線安裝(母線通常由開關柜廠家供貨,但要在現場安裝)、電容器試驗和避雷器試驗(這兩個看情況,可算可不算,因為開關柜廠家出廠時都會做好這兩個試驗)、母線試驗。 此類預算的特點是設備費占比很高,通常達到預算的85%-95%,剩下的安裝費較低
2013-06-21 22:41:54
支持樓上的回答
2013-06-22 09:34:09
從這個圖上能看到用電設備/控制柜/以及他們的連線,以及其他內容
2013-06-22 17:26:46
