zh****@sina.com 2013-07-08 14:54:12 | 北京市 安裝 | 8808查看 2回答
帶形銅母線安裝
1-105變配電裝置 帶形銅母線安裝 每相一片 截面250mm2以內 這個子目, 這個單位是10m/單相, 工程量如何計算,這個是配電柜里的母線安裝,需要單獨套取嗎,工程量如何計算,是按配電柜的長度計算嗎,
已采納1-105變配電裝置 帶形銅母線安裝 每相一片 截面250mm2以內 這個子目, 這個單位是10m/單相, 工程量如何計算, 答:按單相的延長米計算。 這個是配電柜里的母線安裝,需要單獨套取嗎,工程量如何計算,是按配電柜的長度計算嗎, 答:按圖示的單相延長米計算,工程量三線的乘以3;四線的工程量乘以4;五線的工程量乘以5。 例如10臺配電柜(1000*2200*800):單相延長米是1*10=10米,三相就是10米*3=30米;三相+N的就是10米*4=40米;三相+N+PE的就是10米*5=50米
2013-07-08 15:51:42
需要,安單片延長米計算
2013-07-08 17:33:42
