12****@qq.com 2013-07-08 09:28:29 | 浙江省 安裝 | 2429查看 1回答
挖機翻土要另外套什么定我
挖機在回填的時候輔助推土機翻土要不要另外套定額,如果要套是什么定額?請大俠們告知下。問題補充:可是他們把機械臺版都給我了,這個應該要算的把,是不是套機械回填土方中的定額,然后調下機械臺版,還有怎么把臺版數變成消耗量的
土方里的定額一般是不做修改的。定額里考慮的是人工配合。瓦機輔助是屬于施工工序的安排。如果要增加挖機配合費。人工配合可能要減少。 所以這個問題你可以交給技術上去解決,做簽證。 有了簽證你就可以增加機械配合費,定額里該怎么給還怎么給。 希望我的回答能幫助到你
2013-07-08 10:35:04
