sgt307 2013-07-08 07:31:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4228查看 7回答
屋面卷材防水上翻的問題
屋面卷材防水遇見天窗等扣除面積,計算上翻,不扣除小于0.3m2的孔洞,但是屋面經(jīng)常有花架之類的構(gòu)造,比如孤零零的一段剪力墻,這個計算上翻嗎?現(xiàn)場實際施工時時計算上翻的,可是軟件計算中怎么沒有呢?看圖,一個是風井有上翻,一個是孤墻,無上翻?能給詳細講解一下屋面卷材防水的清單計算規(guī)則嗎?
(7)
已采納在單構(gòu)件中手動輸入
2013-07-08 07:36:23
上翻是要設置的,如果你屋面中有各種裝鈽構(gòu)件,建議你用房間來定義屋面,翻邊就可以定義為踢腳線來計算了。
2013-07-08 07:34:32
軟件遇到這樣的情況,需要在表格輸入中補充計算的。
2013-07-08 07:32:48
遇到這種個別情況就需要手加工計算。裝飾墻在屋面上做防水同樣需要上反。
2013-07-08 08:15:54
這么點就手工計算下就可以 因為每層都一樣的
2013-07-08 09:37:34
這個問題最好手工計算后在表格里輸入,軟件不是萬能的,不一定那里有缺陷的。
2013-07-08 09:49:03
我是來學習的。
2013-07-14 21:53:34
