蘑菇派芝士 2013-07-07 19:01:07 | 山東省 其他專業 | 1835查看 2回答
鋼筋算量中獨立基礎上面的柱子(正負零以下的)怎么繪制 用什么柱子繪制
1.如圖中所示 柱子差勁長短不同 在平面圖中也沒有標注 請問正負零以下基礎這部分的柱子是該用什么繪制 2.在土建算量中 那段柱子是該劃分到什么定額里面 麻煩老師回答一下 謝謝
1.如圖中所示 柱子差勁長短不同 在平面圖中也沒有標注 請問正負零以下基礎這部分的柱子是該用什么繪制 ——:插筋不需要繪制,定義柱子的時候,選擇基礎插筋就可以的 2.在土建算量中 那段柱子是該劃分到什么定額里面 ——:屬于柱子。大放腳以上的部位就是柱子
2013-07-07 19:07:10
1.如圖中所示 柱子差勁長短不同 在平面圖中也沒有標注 請問正負零以下基礎這部分的柱子是該用什么繪制 2.在土建算量中 那段柱子是該劃分到什么定額里面 1、柱子的插筋不用專門去繪制,你在定義首層柱子或在基礎層繪制柱時,把柱的底標高調整為基礎頂標高即可,把柱子的其他屬性中,設置插筋項選擇是,畫上柱即可。 2、在土建算量中,這段柱子和上部柱合并套用柱的定額子目。
2013-07-07 19:41:20
