jinkai1cs 2013-07-07 13:54:53 | 湖北省 其他專業 | 5325查看 3回答
鋼筋第一排、第二排是什么意思
如圖,這個第一排、第二排表示什么意思,該怎么定義才正確?
已采納這說明是兩排布置,才會有第一排、第二排的概念的。
2013-07-07 13:57:12
如圖,這個第一排、第二排表示什么意思,該怎么定義才正確? 這是筏板中的鋼筋,底部鋼筋分兩排,第一排和第二排鋼筋,和梁中的雙排鋼筋布置方法差不多。 在軟件中,底部鋼筋和面部鋼筋有兩排,可以分別用底筋和面筋來定義,把圖中的鋼筋間距在軟件中縮小一半來布置,這樣雖然位置是在一排中,但不影響計算鋼筋量的,在實際施工時按實際位置來排布即可。
2013-07-07 14:35:45
你好:請看截圖中的布置形式。直接定義C25-200,用雙網雙向布置兩次就好了。
2013-07-07 14:24:18
