這個冬天好冷 2013-07-07 09:06:43 | 山東省 其他專業 | 2255查看 1回答
江湖浪子
答題: 1344 被贊: 74
2013-07-07 09:14:52
大開挖怎么計算
如果圖形是很多號樓和在一起的,地下車庫,比如1號2號3號,但是圖紙手工計算時候是看到的圖紙是一部分的車庫,如1號樓下的車庫,那么大開挖怎么計算呢,它的形狀不是規則的,有凹有凸的,那么V=1/3(S1+S2+根號下S1S2)能用嗎,不能確定上面的面積了,因為不規則,那挖坑放的坡就不能確定,哪個是長哪個是寬了,用什么公式呢,我要手工計算的,不要用軟件的,學習階段,請諒解,謝謝。問題補充:那么計算大開挖的時候不是放坡嗎,怎么計算上面的面積的,不規則呀,還有工作面還留不留呢
過梁圈梁的問題
老師們請教一下:1.設計說明里說的過梁具體在哪設置 一般都說門窗洞口 但是具體到一個門或一個窗 要看這個門或窗的上部到底設不設過梁 怎么計算?2.腰梁是每道砌體墻上都設嗎 在設計說明上跟過梁一樣都是只說明尺寸配筋 但是具體在哪設置怎么看?3.植筋就是跟砌體加強筋搭接在一起 錨固在柱或剪力墻的一般一米長的鋼筋嗎 這個計算怎么算?4.窗臺梁在什么位置設置 搞不懂啊 還請各位老師解答 感謝!
定額里不會套的一些問題
4-1-52到4-1-55是不是不管幾級鋼筋都只是按照直徑套的箍筋呢,我看上面沒有區分呢?后張法預應力鋼絲束是什么怎么計算的。套筒擠壓錐螺紋連接及電渣壓力焊何時能夠用得到,我就沒有套過這些東西呢。4-1-96鐵件是不是不區分直徑將樓梯之類的鐵件都放在一起嗎?4-1-100墻面定鋼板網是什么時候用的/4-2-15以及4-2-16二次灌漿是什么時候用的都在哪里用得到?4-2-21升板柱帽是什么什么時候用得到/4-2-22輕體墻混凝土是不是就是用在后砌隔墻上的?4-2-33是不是就是說模板是鋼做的?4-2-31電梯井壁什么時候用是指的混凝土電梯井壁嗎?4-2-34滑膜工程何時套用呢滑膜又是什么呀?4-2-51欄板指的是陽臺上的嗎,那么4-2-47板式陽臺又是什么呢他們兩個有什么不同的?4-2-54柱接柱及框架柱街頭什么時候會用得到呢?4-3-1是什么沒有見過板樁,是扁的嗎?怎么算呢?4-3-4和4-3-5以及4-3-2和4-3-3有什么區別嗎,都在什么情況下套什么呢/4-3-8托架梁和4-3-6漁複式吊車梁什么樣子的有圖可以看就好了。4-3-32小型構件都是什么用到套他呢?什么時候套混凝土攪拌什么時候套泵送,是不是說只要現澆的就要逃套攪拌和泵送呢?,門窗的制作和安裝是不是現在都只是光套安裝了都成品門不制作了呢,那么配件也都不套是嗎?5-3-81和5-3-82指的是踢腳板還是指的是門窗呀怎么在門窗這一章但還說什么踢腳板呢?我看定額發現問題挺多的,跟見得少有關系希望大家多多幫助,謝謝。
控制爆破演示靜力爆破巖石是什么
控制爆破演示靜力爆破巖石是什么,都什么時候用到怎么套,機械打孔爆破巖石和機械破碎巖石里都有樁孔,他們有什么區別嗎,何種情況下套什么,再有鼓石是什么呀,干什么的什么情況下用,怎么套的要計算嗎怎么計算.運輸土石方是在什么時候用。原土夯實完了都要機械碾壓嗎,我不明白這里面的基本工序是什么,不知道那些必須有,那些要查找資料。1-4-10到1-4-16中1-4-10的地坪是指的是室外地坪嗎,1-4-12到1-4-16里溝槽地坑夯填怎么用和1-4-10到1-4-13里的區別是不是就是后者是普通土,前者不是而已的區別嗎?試驗樁是什么和普通裝有什么區別嗎?送樁是干什么的,這些送樁和試驗樁是不是分開計算個數呢,1-4-9到1-4-16和填料甲骨是不是只是因為后者是軟弱土層而已呢,沒別的卻別了?壓頂樁是什么,在哪里不會是壓頂里的吧?灌注混凝土的鋼筋籠和防護工程的鋼筋錨桿制安是什么呀,什么樣的,還計算嗎怎么計算呀,沒見過。接樁和截樁都出現在什么情況下,怎么會有不夠長的呢,兩者有什么區別嗎,計算都是按照體積是吧?2-5-9袋土圍堰是什么東西,還要計算嗎怎么算的,干什么用的。2-3-68樁頭鋼筋整理是只有寫著根數10,那么樁頭里的鋼筋不區分直徑嗎,難道不區分直徑都加在一起嗎?謝謝,我看定額有很多問題,都不能自己解決,希望大家幫助,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-25
