50****@qq.com 2013-07-06 13:52:09 | 浙江省 其他專業(yè) | 3756查看 2回答
請(qǐng)問下面基礎(chǔ)梁那個(gè)鋼筋是上部通上 筋還是下面通長(zhǎng)筋。我應(yīng)該輸入軟件在上面還是下面
請(qǐng)問下面基礎(chǔ)梁那個(gè)鋼筋是上部通上 筋還是下面通長(zhǎng)筋。我應(yīng)該輸入軟件在上面還是下面 B是底筋 T是頂 G是側(cè)面筋
2013-07-06 14:01:58
請(qǐng)問下面基礎(chǔ)梁那個(gè)鋼筋是上部通上 筋還是下面通長(zhǎng)筋。我應(yīng)該輸入軟件在上面還是下面 截圖中紅圈的中的鋼筋是基礎(chǔ)梁的上部通長(zhǎng)鋼筋,在軟件中梁的對(duì)應(yīng) 的上部通長(zhǎng)筋欄中輸入。 它和正??蚣芰菏钦孟喾吹?,上部鋼筋欄就是普通鋼筋欄的下部鋼筋。位置是在基礎(chǔ)梁的下部。
2013-07-06 14:18:29
