rr 2011-03-07 19:20:49 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 743查看 3回答
梁鋼筋識(shí)圖的問(wèn)題~
如下圖,KL9 假設(shè)分成ABC三段來(lái)看。 1、A段下面的 3B16 A8@100/200 涵蓋范圍是否包括B段?其中3B16和中間那根柱子的支座負(fù)筋2B25+3B22 2/3如何連接? 2、A和B中間和次梁交接處 上部的2B20+3B18 3/2 表示的是該跨的上部通長(zhǎng)筋還是負(fù)筋?問(wèn)題補(bǔ)充:A和B為一跨。
已采納1、A段下面的 3B16 A8@100/200 涵蓋范圍不包括B段,如果是ABC三段的,應(yīng)該在梁的集中標(biāo)注里標(biāo)明的, 3B16為下部鋼筋,中間那根柱子的支座負(fù)2B25+3B22 2/3為上部鋼筋,兩個(gè)就不可以能有連接 2、A和B中間和次梁交接處 上部的2B20+3B18 3/2 表示的是該跨的支座負(fù)筋或梁此跨的上部鋼筋,只是在此跨有,不是通長(zhǎng)的 3\\A處的3B16不應(yīng)該延伸到B處, B的下部鋼筋為梁集中標(biāo)注里下部鋼筋的信息。集中標(biāo)注中沒(méi)有時(shí)可以去咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)人員,還有梁的支座負(fù)筋不管標(biāo)在哪,都在上面的
2011-03-07 19:31:56
2B20+3B18 3/2上部筋吧,
2011-03-07 19:29:45
1、A段下面的 3B16 A8@100/200 涵蓋范圍是否包括B段?不包函 其中3B16和中間那根柱子的支座負(fù)筋2B25+3B22 2/3如何連接?支座負(fù)筋2B25+3B22 2/3通過(guò)柱子 2、A和B中間和次梁交接處 上部的2B20+3B18 3/2 表示的是該跨的上部通長(zhǎng)筋還是負(fù)筋?應(yīng)該是負(fù)筋位置標(biāo)的有點(diǎn)靠中了
2011-03-07 19:34:22
