伯樂 2013-07-06 10:07:01 | 江蘇省 其他專業 | 1503查看 4回答
樓梯計算規則
我單位承接的一棟高層,樓層比較高,樓梯是四跑的,這種情況下是計算1倍的投影面積還是2倍的投影面積?
已采納分兩層計算,也就是每跑樓梯都要計算投影面積。
2013-07-06 10:58:33
應該是兩倍的面積
2013-07-06 10:29:27
分層計算,也可以計算一層的然后乘以樓層就行了
2013-07-06 11:50:34
樓梯不管多少跑,每跑都必算,按圖紙計算,不是1倍的投影面積還是2倍,因從截圖可看出,樓層平臺寬不一致。
2013-07-06 12:56:13
