32****@qq.com 2014-10-30 11:04:15 | 江蘇省 其他專業 | 674查看 2回答
樓梯鋼筋計算
我是江蘇省的,江蘇省定額計算規則規定:整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算,不扣除寬度小于200mm的樓梯井。模板計算規則也是一樣的。 1.請問樓梯的梯柱是否需要分別計算砼、鋼筋、模板? 2.如果梯柱需要分別計算,柱子高度是否應從樓梯基礎頂面至樓梯最頂端平臺頂?
在軟件中已經畫上去的構建不用再去計算的。
2.如果梯柱需要分別計算,柱子高度是否應從樓梯基礎頂面至樓梯最頂端平臺頂?不需要單獨計算的,直接畫在軟件中匯總計算即可。
鋼筋計算規則及資料已發你郵箱,請注意查收!
2014-10-30 11:14:26
樓梯梁是包括在樓梯水平投影面積內,
梯柱磚混結構的屬于構造柱,框架結構的屬于框支柱,在框架柱內定義繪制,砼、鋼筋、模板需要計算,你的理解正確。。
2014-10-30 16:30:44
