water 2013-07-06 01:51:07 | 北京市 安裝 | 5028查看 3回答
12版修繕定額的金屬軟管一根是幾米啊?
12版北京修繕定額金屬軟管敷設是按“根”計價的,一根是幾米啊?謝謝。
已采納12版北京修繕定額金屬軟管敷設是按“根”計價的,一根是幾米啊? 12版北京修繕定額金屬軟管敷設是按“根”計價的,一根定額含量是1.05米。
2013-07-06 07:25:18
12版北京修繕定額金屬軟管敷設是按“根”計價的,一根是幾米啊?謝謝 你可以套用定額看一下,然后大概在未計價材料里,給出的材料是按M計算的,定額中給出了未計價材料的含量,河北的是1.56M,你自己看一下你們那里的是多少就可以了。
2013-07-06 06:44:44
這個在市場上購買時也是按根計算的,一根有800的、也有1500的還有1200的,長度是不一樣的,這個金屬軟管一般是指有吊頂的頂棚,將燈從砼頂棚引至吊頂部分的這段長度上需要加軟管
2013-07-06 06:45:20
