xw****@sina.com 2014-10-31 11:46:57 | 北京市 安裝 | 7647查看 2回答
燈具的軟管定額里面含不含
分兩種情況,1、燈具緊貼頂板(管道),2、有吊頂,燈具和管道有段距離。北京2012定額燈具安裝里面有0.5米~1米的金屬軟管和一部分線,這兩種情況定額含軟管嗎?實(shí)際做是用金屬軟管多還是塑料軟管多?問(wèn)題補(bǔ)充:定額里面含一部分軟管,1、燈具緊貼板的情況看樣子不需要軟管了。2、吊頂燈具和管道有距離的情況如果需要加軟管,那么燈具定額里面的軟管在不在燈具和管道之間軟管的距離里面,也就是這種情況,用不用單計(jì)算軟管的長(zhǎng)度計(jì)價(jià),還是扣掉定額里面的軟管長(zhǎng)度。
燈具安裝里已經(jīng)含軟管;
實(shí)際做是用金屬軟管多還是塑料軟管多?吊頂內(nèi)應(yīng)該用金屬軟管,有些偷工減料項(xiàng)目用塑料管。
2014-10-31 12:24:20
緊貼頂板的一般就不用軟管,直接在板內(nèi)燈的位置安裝一個(gè)接線盒到時(shí)直接安裝燈具就可以了
在吊頂?shù)囊话銜?huì)從頂?shù)綗艟咧g用軟管連接的,具體使用什么材質(zhì)的不太好確定,有的工程量要求必須用金屬的,有的沒(méi)有要求用什么的都可以
一般定額子目是吸頂燈的就不含軟管,
具體含不含你只要輸入定額子目,查看材料明細(xì)就可以知道了
2014-10-31 11:57:48
