sky 2013-10-17 15:06:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 437查看 3回答
請教陽臺(tái)組合構(gòu)件問題
請教各位,為什么陽臺(tái)梁明明已經(jīng)組合到陽臺(tái)中,但是肋梁工程量中為什么又含陽臺(tái)梁的工程量呢呢?謝謝
已采納是的,這個(gè)需要手工扣除,馬上要發(fā)布的陽臺(tái)建模構(gòu)件,就處理了這個(gè)問題了,目前陽臺(tái)可以不組合,直接定義雨篷畫圖,套陽臺(tái)工程量,現(xiàn)在已經(jīng)在測試陽臺(tái)直接建模的版本了
2013-10-17 15:17:31
你好:在定義梁時(shí)陽臺(tái)梁不套定額,這樣在匯總計(jì)算后就不包含陽臺(tái)梁了
2013-10-17 15:44:27
你在定義梁,套定額子目時(shí),注意不要把陽臺(tái)梁也套上。
2013-10-17 15:27:13
